电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LCD,20 请问有什么方法可以使LCD工作在零下20度?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     什么     方法     可以使     作在     零下     20度
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 因为公司现在采购的LCD都是商业级的,所以无法在零度以下的环境里工作,而领导又不愿意更换LCD(因为模具已经做好),不知道有什么办法可以折衷解救一下? 答 1: 在LCD周围加热,放点加热电阻或利用背光源加热. 答 2: 给lcd加个保温装置 答 3: .谢谢两位解答.
不知道是否有相关的资料可供参考? 答 4: 有宽温LCD,可以工作在-25摄氏度或更低 答 5: 两种办法1、如楼上所言用宽温型的LCD;
2、在LCD屏后加装升温装置,可用稍小些的薄PCB做,紧贴在LCD屏的后面,上面隔一定距离装一小阻值贴片电阻,顺便装几个贴片LED做背光更好,注意单个电阻的功耗限制即可。 答 6: 注意一下储存温度我曾遇到过LCD低温下损坏的事。
答 7: 同意chunyang,但更换下LCD是最简单的 答 8: 储存温度是大问题南方人做的产品到北方都有这个问题。
比如说IC电话机,在零下40工作是很正常的。
如果你不用宽温LCD,加热电路失效、储存、运输都很容易使LCD的温度低至下限温度。 答 9: ???20du 应该有的巴 答 10: 定做时说明要求宽温度范围即可
