我想控制电动工具的扭矩...(达到扭矩时电机自动
电机
答 1:
发错了,应该是:我要控制电动工具的输出扭矩,即手动设置好扭矩大小后,当达到扭矩值时,工具自动停止.那么是否应控制220V交流输入的电流大小就可以?电流的大小和扭矩成正比?但如果交流输入电压220V有变化,那扭矩是否就不准了?必须也要检测电压?用P=UI即为扭矩?就成了控制输入功率就可以控制纽矩?
答 2:
电机有不同特性的有恒定力矩,也有恒定转速的
如果只是让阻力矩略大于转矩,虽然电机会停转,但仍然有力矩输出
所以要达到扭矩自动停止,必须有控制电路检测扭矩
除非你用恒流源控制电机,否则不会有电流控制力矩的说法。电压一定时,电流是由负载(或转速)决定的,转速越低,电流越大,电流是被控的。建议看看电机学的书。
输入功率就可以控制纽矩更是说不通。一个是能量的范畴,一个是力的范畴。 答 3: 扭矩传感器楼上说得很到位!
如果要到达规定力矩就使电机停转,我想得用扭矩传感器和控制逻辑。或者干脆使用扭矩离合器,用机械的办法解决。超过扭矩就打滑,也能解决这个问题。类似于电动改锥之类的东西。 答 4: 呵呵楼上的说的对啊。
电动螺丝刀很多。。。。 答 5: 谢谢各位我想用单片机实现扭矩的控制(电动工具是交流电机,定扭矩电动扳手),现在还不知道要控制什么参数就可以控制扭矩,把这个参数控制到什么曲线,我今天到书店去找一下资料.
| bsp_log:RTT分级日志封装被打赏¥16元 | |
| J-LinkRTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 【S32K3学习整理】S32K388 四核启动被打赏¥23元 | |
| 【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式被打赏¥28元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-LinkRTT被打赏¥21元 | |
| 人体红外PIR感应传感器使用(ESP32S3)被打赏¥26元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
