电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何提高负载能力?
如何提高负载能力?
2006-09-17 18:14:16     打赏
如何提高负载能力?
关键词: 如何     提高     负载     能力
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     用TL494做电源稳压,用直流电源调测,输入20伏直流电,输出电压空载测量为5伏,但是一接负载(8欧姆的功率电阻)电压值立刻降低到3伏左右,请问如何提高代负载能力呢?
   电路图如下: 答 1: 你要做功率推动,当然不够TL494没有这么大的推动能力,加一个三极管试试???8欧姆很小了,电流比较大了(相对494而言) 答 2: 楼上说的不对负载电流不是由TL494提供的,而是由TIP32A提供的。
可能的原因是TIP32A基极驱动不足,可以试着调整有关电阻,47欧姆电阻加大、150欧姆电阻减小。
