电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 11,0592MHZ,11,059MHZ 11.0592MHZ和11.059MH
11,0592MHZ,11,059MHZ 11.0592MHZ和11.059MHZ区别大吗
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 0592MHZ     059MHZ     11.0592MHZ
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 11.0592MHZ和11.059MHZ区别大吗
我用串口调试助手监视单片机的串口,发现有时接收的数据不对,而我用的是11.059MHZ而不是11.0592MHZ我想问一下这个区别大吗?是不是就是这个原因呢,波特率为4800 答 1: 差别不大,就是精度少一位。其实对于4800的波特率,11。059不会带来很大误差的 答 2: 换换调试串口软件,有的软件占用内存少,但容易发丢数据 答 3: 这个晶振对4800的速度几乎没有影响。 查其他的吧 答 4: 没有任何影响 答 5: 一样的。
