电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 220V 请问有做过用光藕直接检测220V市电的过零点的吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     做过     用光     直接     检测     市电     零点
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 检测220V的过零点有什么好的办法?? 答 1: 我用过。还可以用比较器。 答 2: 关键是看需求,如要求不高,可直接串在220V回路中当然,回路中要串个电阻或2个二极管做负载,还有注意反向电压,即在光偶二极管侧再反并联一个二极管 答 3: 楼上的,那样不怎么行吧一个周期可有两个零点啊,应该桥式整流,电阻限流。 答 4: 我的要求不高只要有一个过零点就够了,问题是直接串在220中好象不行
