电流检测电路?
各位请帮我看看这个电路能不能达到这样的功能:平常右边端口不接负载的时候保持左侧固定负载正常供电,当右边的端口接上负载后断开左边的固定负载的电源供电,谢谢!
答 1: 这个控制电路很勉强为了叙述方便,设管子编号从左往右依次为Q1、Q2、Q3和Q4。
由于发射结特性不易控制,当右边负载开路时,Q4也可能处于截止状态。
要想电路较好工作,必须仔细设计电路参数,尤其要保证Q3和Q4特性配合。 答 2: 可以改进一下尤新亮 发表于 2006-8-17 06:40
右边没有负载时,Q4的Ve电压比Q3的Ve较低一点,因为有Q4的Ie流过150电阻,
正如尤新亮所说,"当右边负载开路时,Q4也可能处于截止状态。"
右边有负载时有10MA的电流流过150电阻,产生10*150=1500mv的压降,Q4就可靠的截止啦.
若想右边无负载时Q4可靠导通,可能将Q3换成两个二极管,即有1.4V的电压差,
有负载时也能可靠截止. 答 3: 不如改成这样
答 4:
楼上这个复杂了点如果把下面2个管子去掉,是否也能行?
答 5:
也可以这样
答 6:
感谢楼上各位的热心帮助!谢谢楼上,如果图中三个PNP(Q1/Q3/Q4)管都采用MMBT3906,而NPN(Q2)采用MMBT3904的话,以上电路是否稳定?
答 7:
楼上的那些图都可以就是楼主的不行!
答 8:
awey的电路简洁高明!
答 9:
awey 真是会省啊!!哈哈~~~colwil 发表于 2006-8-17 09:35 ?b>缏沸郎?/b> ←返回版面
感谢楼上各位的热心帮助!
你的电路要是不改的话,问题已经给你分析啦! 答 10: awey你太强了 答 11: awey是高手 答 12: awey的电路实现功能是不是跑题了 awey的电路实现功能是不是不能满足楼主的要实现的功能了?!
右边接负载时候,左边的负载应该还能够工作的吧!
我菜鸟.大侠指点 答 13: 我的分析是按照二氧化碳的分析路子走的我的分析是按照二氧化碳的分析路子走的,
这么老的帖子都不知道还有看不,郁闷,问题真是越积越多,迷茫啊
答 4:
答 5:
也可以这样
答 6:
答 7:
楼上的那些图都可以就是楼主的不行!
答 8:
awey的电路简洁高明!
答 9:
awey 真是会省啊!!哈哈~~~colwil 发表于 2006-8-17 09:35 ?b>缏沸郎?/b> ←返回版面 感谢楼上各位的热心帮助!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
