AD9850 请教大侠们,AD9850输出正弦波出现频繁相位抖动是何故:
我使用AD9850作为信号源,输出500K信号。当我把所得信号展宽时,可从其波形中明显地辩出不停地有细微的相位移动,展的越宽相移就越明显,这是何故呢?
答 1: 请教大侠们,AD9850输出正弦波出现频繁相位抖动是何故:请教大侠们,AD9850输出正弦波出现频繁相位抖动是何故:
答 2: 是你的示波器触发没调好吧? 答 3: 劳驾大侠说详细点:触发的原理是什么,为什么触没有调好可能会出现这种情形呢?能不能从原理上给小弟讲一讲呢? 答 4: 调示波器的触发电平 答 5: 不是这个原因啊!!! 答 6: 你输出的正弦波不是连续的?只有500k,加的什么滤波? 答 7: 是连续的啊!设定的输出频率为500K,后面加了低通滤波器但与之没有关系!!! 答 8: 能否提供实际波形 答 9: 可能啊1 答 10: 示波器上的波形示波器上的波形我也截不下来,想划一个也不知哪划好!!从示波上看就好似两个正一样的正弦波叠加,只是相位不同而已,相位在左右摆动! 答 11: 一般是示波器触发设置或噪声的原因最简单的解决办法就是用存储示波器,存一段波形看 答 12: 这样试一下恩,应该是触发有问题.我前两天做的是到41m以上就是你说的一样,有混叠的波形发生.触发也不好调.在低频范围内应该触发调好会很稳定的.
另外有个问题就是你是不是在扫频程序中取1000hz的?
如果是的话,你可以单点程序,就送1000hz的的控制字,看能不能出一单一的波形. 答 13: 还是很迷茫!re网络渣子 :
我的信号有两种一种500HZ由单片机产生,另外一种是500KHZ由AD9850产生,前者
展宽后没有此现象,也不知是不是您所说的低频无此现象,而后者也要展宽到一定程度时才看得到相移,当显示幅度不太高(幅度为满屏的三分之一或更多一点)或展得不太宽(整屏显示一个周期信号)时看不出此现象.
re赤铸 :
从屏幕上能明显的看出波形是在左右移动,只是幅度不是太大有时多一点有时少一点,不定.另外我有一点不明白,你们所说的触发是数字示波器的一种可设置功能吗,由于我是初次使用数字显波器,对它的一些功能不是太了解,你能不能给我解释一下,这个
触起什么作用应该如何调整?先谢了!!! 答 14: 我觉得要看清动态的信号,最好用模拟示波器来看。我总觉得数字示波器响应太慢了。 答 15: 理论上讲9850产生的波形数字示波器是可以看清的
至少不会出现相位相反的叠加 答 16: 细微的相位移动,最可能的就是噪声不知你的软件怎么设计的,是给定一次频率就不变了,还是频繁设定?
如果是给定固定频率,最可能的罪魁就是噪声。噪声源可能是开关电源、变频器、数字电路、手机等等。
其实,普通示波器看到的波形有点抖动,并不是什么天大的事。
re赤铸 :
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
