一道外企招聘模拟电子工程师的测试题
请设计一测量系统的前置放大电路(A/D无需设计),被测目标可认为是一电池,需测量它的输出电压。
该被测目标的输出电压为直流,范围在±2V,即-2V<Va-Vb<2V,如图1。
图1. 被测目标示意图
该被测物的输出阻抗在10 000 000Ω~1 000 000 000Ω,假设已有下列电路: A/D,2.5V基准,±3.3V电源,其中A/D和基准可认为是理想的。A/D的信号输入范围为0~2.5V,精度为4位半,即±1999.9mV,误差不超过3个字,使用温度范围18~28℃。
请标出运放的型号以及电阻和电容的规格。
答 1: 题目有点妙 Kelvin connection 答 2: ±1999.9mV???±1999.9mV和4位半分辨率怎么对应啊? 答 3: 该被测物的输出阻抗在10 000 000Ω~1 000 000 000Ω这才是要紧的地方。阻抗很高。
答 4: 有空子可以钻“±3.3V电源,其中A/D和基准可认为是理想的”
既然A/D是理想的,那么它的输入阻抗就是无穷大,嘿嘿,所以可以直接拿AD测量。
或许可以利用它的内阻来测量。
用不同的外阻,测两组(或者更多)电压,然后可以计算出它的电动势和内阻。 答 5: computer00 考虑得很周到啊,这个方法才是最正确的:"用不同的外阻,测两组(或者更多)电压,然后可以计算出它的电动势和内阻。"
当然,也得是理想状态,答案跑题了,小心别人给你打零分哦
呵呵 答 6: 这个题的考点不在这关键是线路电阻问题。 答 7: 这个我知道。不过我经常喜欢干这样的事——把别人的方案改了。。 答 8: 不过我经常喜欢干这样的事——把别人的方案改了。。等你去应聘的时候,人家也喜欢干这样的事:把你的目标改了。 答 9: 啊,题目什么时候给改了?!原来不是这样的-----该被测物的输出阻抗在10 000 000Ω~1 000 000 000Ω,假设已有下列....
_______
好象是线路电阻一百零几欧还有什么的,当时我还想这个事哪。我敢肯定!
唉,你不改人家倒先改了!还是老乡你做得对!! 答 10: 老乡,你在说什么哪?我咋看不明白?我觉得给人改改方案挺好的嘛,有些人就是不会弄方案,有好东西不用,
有便宜的东西不用,偏挑不好的,贵的, 不给别人点建议,自己心里都不安。。。 答 11: 老乡别误会。我不是说你,我是说楼主我既然已经跟帖了,他就不能再改题目。
要改,另外发帖也好嘛。可恶的是,他改的这个题目,就和前面的一个高阻抗信号测量如出一辙了---那个题是10 000 000 000Ω(10个0Ω)。你有印象吧? 答 12: 那个我还记得啊。就是说噪声很大的那个。不过我一开始就看到这个题目是这样子的吧?高阻抗。不然我也不会那样说了。 答 13: 你回的是什么时候也不看看?我歪眼扫描你的帖子,感觉不对劲才回过神来一看,原来我刚刚回的帖子,变得“驴头不对马嘴”,答非所问了。 答 14: 不好意思,第一次发贴时,数据有错误,现在的数据是正确的 答 15: 离子检测的电路 答 16: 看着简单 实际 不是那么回事 答 17: 这种题目我喜欢。是什么公司,我去试试。
AD 需要满量程工作,找输入阻抗高、低温飘的仪表放大器。电阻也要低温飘的精密电阻。电容用钽电容。电路临场就能画出来。 答 18: 一般不能要求写运放的型号,只能要求写指标的 答 19: 开什么玩笑,不就一万用表就能解决的问题,咋还整得那么神秘。老外招中国人的方法就是这样呀。真是有些伤中国人的心。
图1. 被测目标示意图
请标出运放的型号以及电阻和电容的规格。
或许可以利用它的内阻来测量。
_______
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
