目的是消除 输出电压中的直流分量,能达到吗?
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200509/20059212465927822.jpg 答 1: 虚线里的运放不能工作虚线里的运放没有直流负反馈,必定处于“阻塞”状态,不能工作。
不过仅靠上面的电路就已经可以消除直流分量了吧?
答 2: 效果不是很好,没有完全消除!我测试发现,如果把CA32的哪个电容去掉将改变原来信号输出波形,
我看了仪表放大器INA128的DATASHEET中就有红色框中的电路,该电路接到INA128的REF脚(AC-Coupled Instrumentation Amplifier.)。
答 3: 虚线框里面是积分电路把CA32的哪个电容去掉,输出积分后反馈到输入,所以就改变了原来的波形
我感觉虚线框的电路是相位补偿用的
运放负输入前有高通滤波,可以隔离直流,但对于正弦波来说相位超前了,
在负反馈前把相位更正回来,所以用积分电路
这样的电路只能对正弦波又很好的效果 答 4: 回复1,把CA32去掉会改变原来信号输出波形,并不表明虚线内的运放在工作。无源元件的通路也会对信号波形产生影响。
2,INA128的datasheet中的电路中,下面的那个运放输出到REF之间没有耦合电容,反馈环路是有直流通路的,而你的电路没有直流反馈通路。
我感觉虚线框的电路是相位补偿用的
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
