电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ADC 【求助】高速军品级ADC
ADC 【求助】高速军品级ADC
2006-09-17 18:14:16     打赏
ADC 【求助】高速军品级ADC
关键词: 求助     高速     品级
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我现要选一片adc,要求:被转换输入模拟信号速率为一兆,所以速据转换率要在10m左右;温度要求125度;12-16位精度。有没有人有信息提供?我找了各大产家都没有合适的。 1: ADC8413好像ADC8413可以,你查查,我记不太清楚了 2: 你把“军品级”去掉就好找了^_^一般做做研究也用不着军品级吧^_^ 3: 要求高温环境工作要求125℃的工作环境,所以工业级是不行的。
另外,ti的军级器件居然在中国有限制,很多都买不到。
