电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 380VAC 请问如何用弱电信号来控制380VAC的通断?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 380VAC     请问     何用     电信号     控制     通断
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 谢谢!
答 1: 弱电控制强电通断,条件反射——通过使用继电器,可控硅等 答 2: 控制380V交流,功率不太大时用交流接触器弱电信号控制交流接触器,那就要将弱电信号(开关量)放大。至于如何放大,手段很多,可以用双极型管,可以用MOSFET,可以用小继电器带大继电器,可以用可控硅……估计一级不够,可以用三极管驱动小继电器再带大继电器。
各放大环节中间至少有一处要电气上隔离,最好全隔离。
答 3: 了解了,谢谢!
