技术交流,140v 怎样获得一串刺激肌肉的140v的窄脉冲串?
我看到一个电路是由单片机控制(mos管开关?)和电感的,电源是3v,不过不清楚具体的控制原理.
答 1:
BAIDU一下
答 2:
找到穴位神经刺激仪等不过都是有变压器的,我看的电路是没有变压器的,只有电感.
答 3:
哈哈,让你碰巧了,这是俺做过的产品,放心用吧.PA0处输入2KHz方波即可产生82V的高压.
电感用Φ8工字磁芯,Φ0.2漆包线绕满.
R20限流,C22,R2改善波形用,可省去.
R15调整输出峰峰值的上限(按9706标准必须小于140V).
W1用以调节输出幅度.
用二节五号电池供电.
PA2,PA3分别输入控制脉冲(禁止同时为"1"),
Vo1,Vo2输出峰峰值140V(±70V)的脉冲波群.
T16导通→L1储能→D1截止
T16截止→L1释放能量→D1导通→C10充电→多余能量经R3,DW1回笼
答 4:
怎样获得一串刺激肌肉的140v的窄脉冲串你不怕電死人嗎?
答 5:
脉宽很窄的,只要小于7微库是符合GB9706标准的,不能随意增加脉宽!有点麻辣辣,那才叫过瘾.可惜麻辣汤的麻辣度没有国标.
答 6:
可以通过脉冲变压器器件我也刚做过~用单片控制MOS管,驱动电压9V,初级40圈,次极1000圈
答 7: lz要求的是无变压器升压,哈哈,要看清楚哦
W1用以调节输出幅度.
用二节五号电池供电.
T16导通→L1储能→D1截止
答 4:
答 5:
答 6:
可以通过脉冲变压器器件我也刚做过~用单片控制MOS管,驱动电压9V,初级40圈,次极1000圈答 7: lz要求的是无变压器升压,哈哈,要看清楚哦
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
