lm358作比较器,单电源供电,把被比较的两个电压值(输入端)设在0v左右合适吗?
会不会在抗干扰方面有些问题呢?
答 1: 不合适。由于358的失调电压较大,比较点尽可能接近vcc/2 答 2: 同意楼上的 答 3: 比较点要设置在运放的正常共模电压范围内datasheet上面应该有。
LM358:
Common-mode voltage V+ = 30 V 0 V+–1.5
在地到电源减1.5V都可以
结论是可以在地附近设置比较点。
rail to rail运放几乎可以在负电源到正电源的全部范围内工作;一般运放只是在电源电压中心的一个范围内可以工作。 答 4: 注意是单电压供电阿,楼上条件不成立,358失调电压较大,你看似接地,其实不然,如果用0v比较,必定会引起紊乱输出0-5v,理想放大器的一套不能在实际中营运的。 答 5: 直接用比较其lm393或者lm339是不是比较好啊!
会不会在抗干扰方面有些问题呢?
LM358:
在地到电源减1.5V都可以
结论是可以在地附近设置比较点。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
