电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教功耗问题(内有数据)
请教功耗问题(内有数据)
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教功耗问题(内有数据)
关键词: 请教     功耗     问题     内有     数据
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在一运算放大芯片中有
Low power:
700 µA max supply current
又有
Internal Power Dissipation
500 mW
按照第一个当供电电压为5V时,功耗应该为3.5mV,
而此芯片供电电压最大为18V,按照第一个计算也不应该时500mV阿?
那么此芯片工作时,功耗应该怎么计算呢?
谢谢了
答 1: 我觉得很奇怪 答 2: 是不是概念理解错了? 答 3: 是不是测试条件不一样? 答 4: 不是吧,都是最大值,基本上所有的运放都是这样的
