电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教模拟开关的信号输入脚可以接到电源或者地上吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     模拟     开关     信号     输入     可以     接到     电源     或
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 只是希望输出端有一个固定的电平,可以这样设计吗 答 1: 可以。提这样的问题之前应该看看datasheet。
答 2: 谢谢。文档上好像没有这个说法的好像也很少人这样用,
答 3: 可以啊 答 4: 手册上肯定说到的事实上,手册中的特性测试图也可能有了。特别是接地的,
如,导能时间测试 答 5: 如果开关输入端接电源,主要考虑是负载电流,是吗?以及输入是否在输入范围内,和负载电流,一般负载电流都是10ma的 答 6: 可以的。
