请教大虾!
电路中的电容一般都分哪几种啊?都有什么作用啊?去耦电容和旁路电容是一个概念吗?谢谢指点! 答 1: 用GOOGLE找,一大堆 答 2: 电容的分类电容的分类
电容器包括固定电容器和可变电容器两大类。其中固定电容器又可根据其介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。以下附表列出了常见电容器的字母符号。
附表
字母 电容器介质材料 字母 电容器介质材料
A 钽电解 L 聚脂等极性有机薄膜
B 聚笨乙烯等非极性有机薄膜 N 铌电解
C 高频陶瓷 O 玻璃膜
D 铝电解 Q 漆膜
E 其他材料电解 T 低频陶瓷
G 合金电解 V 云母纸
H 纸膜复合 Y 云母
I 玻璃釉 Z 纸
J 金属化纸
答 3: 虽然GOOGLE是无敌的...表有点乱,拷到记事本上最大化一、电容的分类和作用
电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:
按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。
按极性分为:有极性电容和无极性电容。 我们最常见到的就是电解电容。
电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐
二、电容的符号
电容的符号同样分为国内标表示法和国际电子符号表示法,但电容符号在国内和国际表示都差不多,唯一的区别就是在有极性电容上,国内的是一个空筐下面一根横线,而国际的就是普通电容加一个"+"符号代表正极。
三、电容的单位
电阻的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。
他们之间的具体换算如下:
1F=1000000μF
1μF=1000nF=1000000pF
五、电容的耐压 单位:V(伏特)
每一个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之一。普通无极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。
六、电容的种类
电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。下表是各种电容的优缺点:
各种电容的优缺点
极性 名称 制作 优点 缺点
无 无感CBB电容 2层聚丙乙烯塑料和 无感,高频特性好, 不适合做大容量,价格比较高,。
2层金属箔交替夹杂 体积较小 耐热性能较差
然后捆绑而成。
无 CBB电容 2层聚乙烯塑料和 有感,其他同上。
2层金属箔交替夹杂
然后捆绑而成。
无 瓷片电容 薄瓷片两面 体积小,耐压高, 易碎!容量低
渡金属膜银而成。 价格低,频率高
无 云母电容 云母片上 容易生产,技术含量低。 体积大,容量小
镀两层金属薄膜
无 独石电容 体积比CBB更小,其他同CBB,有感
有 电解电容 两片铝带和两层绝缘膜 容量大。 高频特性不好
相互层叠,转捆后浸泡
在电解液中
有 钽电容 用金属钽作为正极, 稳定性好,容量大, 造价高(一般用于关键地方)
在电解质外喷上金属作为 高频特性好
负极 。
七、电容的标称及识别方法
1. 由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。
2. 不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF
3. 色码表示法:沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,
二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)
颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。
电容的识别:看它上面的标称,一般有标出容量和正负极,也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
附表
A 钽电解 L 聚脂等极性有机薄膜
C 高频陶瓷 O 玻璃膜
D 铝电解 Q 漆膜
E 其他材料电解 T 低频陶瓷
G 合金电解 V 云母纸
H 纸膜复合 Y 云母
I 玻璃釉 Z 纸
J 金属化纸
二、电容的符号
三、电容的单位
他们之间的具体换算如下:
1F=1000000μF
五、电容的耐压 单位:V(伏特)
六、电容的种类
各种电容的优缺点
极性 名称 制作 优点 缺点
然后捆绑而成。
2层金属箔交替夹杂
然后捆绑而成。
渡金属膜银而成。 价格低,频率高
镀两层金属薄膜
相互层叠,转捆后浸泡
在电解液中
在电解质外喷上金属作为 高频特性好
负极 。
七、电容的标称及识别方法
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
