同事问我两个非门串联后起什么作用。我回答可能起延时作用。但另一个同事说这样可以加强驱动能力。
不知这种串联在电路里一般起什么作用?
有人碰到过吗? 答 1: 我这两个功能都用过。 答 2: 作同相缓冲 答 3: 很有可能是延迟尤其是在锁存数据的时候,那些高速的器件需要微调时序以配合数据、地址、选通等信号 答 4: 我用过,原因是多余两个门,结果是三个串联 答 5: 呵呵,你这个应用真是典型啊~~~ 答 6: 我也见到三个串联的,是用在复位上的 答 7: 提高输入阻抗,降低输出阻抗 答 8: 主要是驱动作用道理很简单,电路都是有阻抗的.
进入非门时的电压可能已经被削弱了不少,
经过两个非门就可以把电压恢复到5V. 答 9: 顶贴公司,不收钱,只顶贴。 答 10: 恢复电压,有道理。 答 11: 恩```~~提高驱动能力。 答 12: 晶振电路也用吧 答 13: 提高驱动能力,缓冲隔离,区配,还有。。。 答 14: ....................主要是驱动作用
道理很简单,电路都是有阻抗的.
进入非门时的电压可能已经被削弱了不少,
经过两个非门就可以把电压恢复到5V.
听上去似乎有道理! 答 15: /很有道理 答 16: 我见过 是提高驱动能力的!起延时作用的 还没见到过!
要多学习! 答 17: 仅供参考我记得在学校时学的一篇专业英语里说过与非门的两个输入接一起在输出端就有延迟,非门也应该是这样 答 18: 哦我用的也是来驱动的。。。 答 19: 在数字系统中在数字系统中两个非门串联可以产生一个引出反变量的点
不知这种串联在电路里一般起什么作用?
进入非门时的电压可能已经被削弱了不少,
道理很简单,电路都是有阻抗的.
进入非门时的电压可能已经被削弱了不少,
经过两个非门就可以把电压恢复到5V.
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
