电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求助:这样的两线制变送器如何设计?
求助:这样的两线制变送器如何设计?
2006-09-17 18:14:16     打赏
求助:这样的两线制变送器如何设计?
关键词: 求助     这样     两线     变送器     如何     设计
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我要做一个两线制的变送器,供电采用24V DC,输出是
4~20mA DC。传感器是一个采用正5V DC 供电的微功耗
感光传感器,输出正常光线为0至十几毫伏,强光时可输
出到2V左右。
那位高手给个设计思路,最好能有简单电路框图。
谢谢! 答 1: xtr101,105等可用xtr101,105等可用 答 2: 楼主这样说就不厚道了^_^ 答 3: xtr101,105等可用输入信号范围是不是有点大啊 答 4: 要求要讲清楚看上去,强光时并不需要太高的精度,因此,可以使用转折斜率的方法。
