当我用电阻分压,给AD芯片提供合适的电压时,ic921说过分压电阻不要取太大,原因有电阻大噪声也大,干扰进入比较容易;信号的电压才不到70V;
1.结果出现如下问题,当没有输入信号时,在分压电阻(1M)上出现了很大的噪声,幅度很大,使得我的比较器会动作,我想知道这个噪声是从哪里来的,从比较器的输出的噪声频率为50Hz,
2.我的模拟地和数字地是一点连接,因为我的AD芯片不能接负电压,所以接了个比较器,让cpu知道当前电压地正负.我想知道我的比较器是用数字电源供电好,还是用模拟电源供电好 答 1: 呵呵,什么时候说的? 答 2: 电阻热噪声,外界干扰还可能包括噪声电流在源电阻上产生的噪声
什么样的比较器
如果是用上拉电阻的(OC),上拉到数字电源就可以了,比较器本身用模拟电源
如果是直接输出电压的,最好用数字电源 答 3: 学习学习 答 4: 再说一下1.我的AD带数字滤波,现在正好是设置为50Hz滤波,会是AD芯片搞上去的吗,下周把AD芯片拔了,试一下.
2.比较器使用的是最简单的过0比较器,用一个运放实现.反相端接地,正端接信号电压,输出上拉.不是专门地比较器,因为普通比较器,失调电流比较大.如果不接信号时,会有电流从比较器地正端流出电流,在取样电阻上产生电压. 答 5: 1 回头找出来整理整理2 期待你的结果 答 6: 结果汇报1。当我不开被测样机电源时,我在分压电阻上都可以从示波器上量出很大的干扰,是我使用示波器的方法有问题吗?
2。这个问题我实际上已经解决了,但是我很想了解这个干扰是从哪里来的 答 7: 可能是这吧?
什么样的比较器
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
