电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电容滤波问题
电容滤波问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
电容滤波问题
关键词: 电容     滤波     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 最近遇到一个怪问题,有一五伏直流输入(AP1605)芯片5脚VCC。当芯片不工作时,直流电压很稳。但是芯片工作是用示波器观察5脚,很不干净。本人试了好几钟电容企图滤波。但是效果不佳,请高手指点迷津。其中干扰波型,0.7V左右,频率为280多HZ。多大电容较好,我不知道具体怎么计算的。或者有没有可能用其他办法 答 1: 各位大虾帮忙讨论一下这个问题各位大虾帮忙讨论一下这个问题 答 2: 跟布线也有关系你讲得太简单了,别人没法发表意见。 答 3: 是芯片串出来的?
