二百来块钱的AD7237烧了好几块了,我都要哭了
±15V供电,模拟数字地连在一起接在系统地上,
对AD7237的电源电流、参考、线性度等简单的测试,有时候半天没事,有时候时间一长就冒烟了....
大侠们给分析分析原因... 答 1: D/A被烧可能的原因是?什么情况下D/A会发烫冒烟呀? 答 2: 能先把电路图贴出来么^_^要么把DA性能,极限参数简单介绍一下,毕竟让回帖者去下载datasheet不合适,效率也太低^_^ 答 3: 是不是dac的地线虚焊? 答 4: 也有可能D/A的输出端接的负载太小 答 5: re给芯片的电源没问题吧! 答 6: tjsheep说得对,几乎可以肯定是地线有问题。
如果你的电源是带隔离两路15V输出的开关电源,你就要很小心那根地线了。
一般懒人在开关电源处把一路15V的地和另一路15V的正极短接,然后引出一根线作为地线接到用户板赏……那是很危险的,只要地线断开或者接触不良,就有30V的单电源加到用户板上……不冒烟才怪^_^
谨慎的做法是:将两路电源单独引到板上,再可靠的汇总到一起。这样出问题的概率小很多。 答 7: 不会吧,就是这样也不会把DA芯片给烧了吧一般情况下应是模拟芯片能承受单向的电源是等于正负的电源的吧
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
