电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » keil 请问,如果用纯汇编,那头文件是不是要自己定义,编译器为keil
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     如果     用纯     汇编     那头     文件     是要     自己     定
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问,如果用纯汇编ARM,那头文件是不是要自己定义,编译器为keil
如I0IR EQU ***** 答 1: 我认为汇编语言没有头文件一说当然,如果你用keil c51,可以参考Keil\C51\EXAMPLES\ASM目录下的ASAMPLE项目。 答 2: 是没有,我知,可用include或get,但是用keil的话,直接像C语言,用#include也行。
