2200,8019 关于2200中8019的地址问题(转)
硬件连接是
2200.a1----8019.sa0
2200.a2----8019.sa1
2200.a3----8019.sa2
2200.a4----8019.sa3
2200.a5----8019.sa4
2200.a22---8019.sa8
2200.cs3---8019.sa5
#define NET_BASE_ADDR 0X83400000
其低层写驱动程序是
void WriteToNet(uint8 ADDR_16,uint16 WRITEDATA)
(*((volatile unsigned short *) NET_BASE_ADDR+ADDR_16))=WRITEDATA;
然后他的调用事例是
WriteToNet(0x0f,0x00);
1.如果直接计算
那么它的地址就是NET_BASE_ADDR+ADDR_16==0X8340000f?
但2200.a0都没有接线
2.如果地址向左移动一位,在硬件上就刚好对应了
但有个问题,用了2200.a22,其NET_BASE_ADDR为什么又是0X83400000
而不是0X83800000
答 1: 没人顶一顶吗
硬件连接是
2200.a1----8019.sa0
2200.a2----8019.sa1
2200.a3----8019.sa2
2200.a4----8019.sa3
2200.a5----8019.sa4
2200.a22---8019.sa8
2200.cs3---8019.sa5
其低层写驱动程序是
然后他的调用事例是
1.如果直接计算
但2200.a0都没有接线
而不是0X83800000
答 1: 没人顶一顶吗
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
