电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Modelsim Modelsim 仿真软件是否可以画输入波形看输出仿真结果
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Modelsim     仿真     软件     是否     可以     输入     波
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 而不单单是编译verilog文件 答 1: 波形编辑可以,当你把信号加入波形框后,可以用鼠标指着你想设置的输入端口点击右键,然后出来的菜单中有creat波形的选项。
2013-04-15 13:53:39     打赏
Modelsim 10.1a 软件本身完全支持波形输入仿真。只是注意reset波形不能简单用固定1或0替换,否则会出错。reset应该开始有个波形然后才保持1或0.
共3条 1/1 1 跳转至页
