电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 44b0,IO 44b0的IO口特性?
44b0,IO 44b0的IO口特性?
2006-09-17 18:14:16     打赏
44b0,IO 44b0的IO口特性?
关键词: 特性
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 44b0的IO口是3.3V供电的,能承受5V电平输入吗?和5V供电的芯片怎么接口呢? 答 1: 不能!不能!
从44B0的手册上可以找到,44B0最高的输入电压为4.6V,当然不能在这个电压下工作了,如果要和5V供电的芯片接口,我想可以借助电平转换芯片了(当然,还有其他方法). 答 2: 串联一个限流电阻串联一个限流电阻,44B0没试过,但我见有人用在51接3.3V的FPGA上,阻值100Ω
