电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ADS 用ADS编译C++文件
ADS 用ADS编译C++文件
2006-09-17 18:14:16     打赏
ADS 用ADS编译C++文件
关键词: 编译     文件
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用ADS编译C++文件时,如果主程序写成:main(),能编译通过,但有一个警告:WARNING:extern 'main' needs to be 'int' function:'int' assumed。
如果主程序写成:int main (),编译无法通过,有一个错误:ERROR:type 'int' inconsistent with 'class'。
如何处理? 答 1: 据说ads不支持c++我用过ADS,但对C++这些东西研究的太少。
