电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2131 问个2131外部中断:
2131 问个2131外部中断:
2006-09-17 18:14:16     打赏
2131 问个2131外部中断:
关键词: 问个     外部     中断
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 以外部中断0为例:
1、Eint0  的中断可接受多高的频率输入?
2、如果采用的是电平中断,在该次中断中如果外部电平没有取消掉,那应该是
   重复的进入int0的中断程序(但每次都会把中断程序执行一次)?
3、外部中断0与P0.6共用,如果在中断中想把它用来做GPIO(用来输出),就得重新设置一下pinsel1,iodir,完成这个功能后再设置回去,这样做可靠吗?
答 1: re:问个2131外部中断1、我们没有测试过外部中断0能响应的最高频率。该值受到系统时钟和中断服务程序等因素的影响。
2、外部中断为电平方式触发时,若触发条件没有消除,在推出中断服务函数后又立即再次进入中断。
3、可以在中断中将外部中断脚用作普通的GPIO。
