芯片:lpc2214
问题:spi0工作于从模式,spi0脚上有干扰后spi0就进不去中断了
,主程序没有死。
不明白????
答 1: spi问题就是:主机一直发送数据,给从机断电再上电,就会进不去中断
请大虾们帮忙啊
void __irq IRQ_SPI0(void)
#if 1
if (S0PSR) ;
if (S0PDR);
bRcvFlag = 1; /* 允许复位 */
RstTime0(); /* 复位定时器0 */
UART0_SendByte(0x20);
#endif
S0PINT = 0x01;
VICVectAddr = 0; /* 向量中断结束 */
} 答 2: 在线等待在线等待。。。。。。。 答 3: spi问题可否研究一下热复位会否出现这种情况。
再者,SPI不支持即插即用,即使出现这种情况也是可以接受的。 答 4: 搞定我主程序初始化spi后,复位spi为主模式再到从模式。然后一直等待数据。
等待的这段时间估计没有和主机同步起来,所以中断不了。
现在改成:一直定时复位spi就可以了。总能同步起来的。
,主程序没有死。
不明白????
请大虾们帮忙啊
#if 1
if (S0PSR) ;
if (S0PDR);
#endif
S0PINT = 0x01;
