RelFLASH,nbsp,nbsp,DebugInFLASH RelFLASH 和 DebugInFLASH 的区别具体在哪里?
周立功提供的启动文件中 RelFLASH 和 DebugInFLASH ,选择第一个是加密烧写,第二个没有加密。请问在启动文件中具体是如何实现区别的呢?我看了两个的设置,一个调用了分散加载文件 men_a.asf 一个调用了mem_c.asf 我仔细对比了这两个文件,是一样的。那区别的代码到底在哪里呢?或者在哪里设置了不一样呢?
答 1:
? IF :DEF: EN_CRP
IF . >= 0x1fc
INFO 1,"\nThe data at 0x000001fc must be 0x87654321.\nPlease delete some source before this line."
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
CrpData1
DCD 0x87654321 ;/*When the Data is 为0x87654321,user code be protected. 当此数为0x87654321时,用户程序被保护 */
ENDIF
这个是启动文件Startup.s里的关于加密的程序断,我怎么也找不到EN_CRP是在哪里声明的?如果说程序要加密是要自己声明的那就可以理解了。但为什么选择RelFLASH模式就自己加密了呢?选择了这个模式EN_CRP到底在哪里被定义了呢?我怎么也找不到! 答 2: 编译器定义的, 答 3: 1 run 2 debug 答 4: 回答根据飞利浦的手册
芯片加密原理是在芯片地址0x1fc写0x87654321。
所以在系统初始化部分,周工使用了宏定义实现了是否加密的功能。
答 5: 宏定义 具体在初始化的哪个文件的哪个部位呢?楼上说的我知道 我也看到了这段代码,但是 EN_CRP这个冬冬到底是在什么时候被定义的呢?》
答 6: 在编译选项卡 里找 答 7: re:汇编的选项中 答 8: re:还有在c编译器里设置.
IF . >= 0x1fc
ENDIF
CrpData
WHILE . < 0x1fc
NOP
WEND
CrpData1
ENDIF
| bsp_log:RTT分级日志封装被打赏¥16元 | |
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 【S32K3学习整理】S32K388 四核启动被打赏¥23元 | |
| 【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式被打赏¥28元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 人体红外PIR感应传感器使用(ESP32S3)被打赏¥26元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
