电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2114,2114,SDA 请教2114的引脚问题。我的2114的SDA引脚现在
2114,2114,SDA 请教2114的引脚问题。我的2114的SDA引脚现在老是低电平
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     引脚     问题     我的     现在     老是     电平
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用万用表量是0.04V,我把这个引脚设置成IO口,置高,还是0.04V,其他引脚都正常,检查连线没有问题。请问是不是这个口线坏了,还是其他的问题? 答 1: re:接有上拉电阻了吗?
P0.2和P0.3是开漏输出引脚,需要外接上拉电阻. 答 2: 接了上拉电阻了,3K,但是还是低电平 答 3: 问题解决了!我换了一块2114,就一切正常了可能是我以前曾经误操作,把某个IO口短路了。导致芯片的这个IO口坏了。
