2200 关于2200的存储器配置问题。
也就是BCFG0-3的配置:
RBLE位是什么意思?书上说的不是很清楚,ZLG可以做点解释吗?
另外接240*128LCD的时候配置设置为0x00000ca0,也就是RBLE被配置为1,我尝试改为0,不行:(
另外,240*128的LCD我从来都没有读的操作,为什么WST1位要配置为5呢(也就是0xca0的a)?我改为0,也不行。
我想知道是否某个总线配置是否会影响到另外一个BANK的总线,因为象上面那样,WST1改了配置后发现整个系统运行都变慢了。 答 1: re.RBLE控制着BLS3:0的使用。
也就是该位为0时,BLS3:0不输出。为1时,可以字节访问存储器。
