电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC2214 LPC2214引脚配置问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC2214     引脚     配置     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教周工:
    如EASYARM2200的硬件结构下,用D0--D15做数据总线,那末可以把D16--D31配置成GPIO功能吗(做控制用)?如何做?谢谢!
   LPC2214 DATA SHEET中,如果设置PINSEL1 BIT5:4=10,那末D16--D31只能用做数据总线? 答 1: re.1.可以将D16-D31配置为GPIO(PINSEL2 BIT5:4=01);
2.PINSEL2 BIT5:4=10时,D16-D31为数据总线用途。
