电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IRQ,IRQ 一向量IRQ发生并处理中时,发生的另一个向量IRQ中断将被忽略?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 向量     发生     处理     中时     生的     另一个     中断     将被
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 还是会在这个IRQ退出后再处理?
如果非要响应第二个中断,除了中断嵌套外还有别的方法么? 答 1: re    ARM一般有这样的机制:例如外部引脚中断,该中断发生时,只有你去清除它,它才不会一直发生中断,于是,你可以处理完一个中断后,再去处理该中断(直到你清除它时,它才不会再发生中断请求)。
