电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ep9302,flash,CSN6,CSN7 [求助]ep9302的flash为
ep9302,flash,CSN6,CSN7 [求助]ep9302的flash为什么接两个片选——CSN6,CSN7
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ep9302     flash     求助     为什么     两个     片选
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问各位大侠,ep9302中的Q-Flash的片选CE0为什么同时与cs9302的CSN6及CSN7两个引脚相连!
答 1: 你当然只可以用一个你当然只可以用一个,其它的是方便你扩展其它的存储器用的 答 2: 只用其中一个.楼上说的很对.建议用CS6,默认应该就是这个地址:0X6000000
具体访问地址可以看DATASHEET
EP9301/EP9302/EP93XX /S3C2410技术交流论坛:
http://bbs.9itoy.com
