电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » arm 请教arm电源供电问题
arm 请教arm电源供电问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
arm 请教arm电源供电问题
关键词: 请教     电源     供电     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教个问题:我用lm1086-adj,lm317s-adj,5V1A的稳压电源,给我的板子供电,在空载的时候,我将输出电压调到3.3V和1.8V。然后焊接上其他的芯片,例如sdram,flash,cpu等等。这时候,原来输出3.3V的变成了2.4V,1.8V也降到了1.5V,请问怎么会使?怎么解决这个问题? 答 1: 使用xxxx1117-3.3可调的三端稳压器因为自己的内阻可以变化导致输出的电压可能随外阻的变化而变化。还是固定输出电压的ldo好。
