LPC2214 求助:一个用LPC2214时候遇到的问题
我自己做了一个LPC2214的板子,只想实验下,所以没有外扩FLASH和RAM,我想把程序放在内部的FLASH里头运行,但是通过JTAG下载时有错误:
error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!
我选择了DEBUGINCHIPFLASH模式,也选择了芯片类型,为什么会出错呢?
我自己考虑了几个问题请各位指教:
1、我买了easyARMLPC2200的开发板,所以在调试自己的板子时我用的是LPC22XX的工程模板。它适用于LPC2214否?
2、会不会是启动代码中向量表需要什么改动?另外,向量表要求相加和为0,它们的机器代码值我怎么确定呢?
我是新手,能想到的只有这些,请各位不吝赐教,小女子不胜感激!!!!!! 答 1: 你用jtag下的设置有问题可以用
是程序地址设置的问题. 答 2: 不是设置了debuginchipflash就行了吗?不是设置成debuginchipflash就行了吗?
我重新改了下设置可是还是不行,我把配置的那个窗口拷下来了,二楼的大侠可以帮我看看不?谢谢!!还有一个问题,为什么我设置的是256k即size为0003ffff但是它自动就变成了0003fffc? 答 3: 怎么图片没传上来好像?再传一次 答 4: zlg的那个头子经常出现这个问题先用isp把flash擦掉看看 答 5: 那个是加密了的,只能用isp来全擦除了
我自己考虑了几个问题请各位指教:
