电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » SPI,SPI 请教两个设备是否可以共用一个SPI口?或者如何用总线转换SPI?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     两个     设备     是否     可以     共用     一个     或者     何
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我们目前有一个ARM的基板,已经有SD卡用到了SPI口,目前扩展开发板,另一个设备还需要SPI口,不知道是否可以通过片选来区分这两个设备,而且一个设备是轮询一个设备是中断是否可以?如果不可以是否有芯片能够把总线转换为SPI口?知道的青赐教,谢谢! 答 1: 怎么是没有人知道吗?如果知道的请解答一下,谢谢! 答 2: SPI是支持多个从设备的有片选啊,所以一个主设备可以支持多个从设备 答 3: 但是如果一个设备使用轮询,一个设备使用中断访问可以吗?
