2138,P0,26 请问2138的P0.26问题
请问一下,2138里面的P0.26,用户手册里面说,在PINSEL1里面,管脚功能选择是保留,也就是无法选择功能,问题是P0.26既可以当GPIO,又可以当AD0.5,这个怎么办???难道是自动指定??
答 1:
re当然不是了,你可以通过PINSEL2,来选定,不过一定要小心,容易出错,一定要按照datasheet上来
答 2:
P0.26P0.26 可用作GPIO和AD0.5
管脚连接配置:
00--GPIO
01--AD0.5
但是我们发现,做GPIO性能不太好。
请参考LPC213x的最新勘误。 答 3: 不好意思,再问一下请问是哪个勘误?找了一下,没有哪个勘误说这个事情。may 2,2005是不是最新的了?
另外,做GPIO性能不太好,这个怎么说?我正在用2138做个项目,能不能详细解释一下?谢谢
to smjlxh:你是不是看成P1.26了?P1.26是由PINSEL2控制的。
管脚连接配置:
00--GPIO
01--AD0.5
但是我们发现,做GPIO性能不太好。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
