电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 数组和堆栈的地址重叠问题
数组和堆栈的地址重叠问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
数组和堆栈的地址重叠问题
关键词: 数组     堆栈     地址     重叠     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
数组和堆栈的地址重叠了。
堆栈的地址分配是在启动代码中,很奇怪的是,编译器没有绕开那部分
存储空间,直接就分配了。我觉得编译器应该保护分配好的空间。
编译器有没有参数防止此类事情发生?
target :LPC2132
compiler:ads1.2 (ARMcc build 848) 答 1: 堆栈初始化的不对,编译器怎么给你分开?
