有没有一个方法可以在LPC22XX外部的flash保存一个代码的备份,
当远程下载失败后可以激活备份的代码使用。
但鉴于LPC22XX的地址是顺序分布,又不能像PSD一样可以在运行时重定位代码地址。
怎么能实现同一代码在不同的存储位置都能正确执行。
硬件加一个使能选择可以使两块存储区映射相同地址,启动时分辨就可以了。
但有没有只用软件的方法。 答 1: 关注!!! 答 2: 没人睬我,只好自己先抛块砖。没人睬我,只好自己先抛块砖。
窃以为,
可以把服务代码用分散加载保存在外部的两个部分,
自己在程序启动前添加部分代码,用来确定是把那部分代码复制SRAM,然后启动程序。
用scatterloading实现:
启动代码、中断向量表、自制的从flash加载到sram的服务函数
0x8000 0000 ~0x8000 FFFF
程序运行块 1
0x8001 0000~0x8000F FFFF (加载到0x81000000运行,这是scatterloading设定的)
程序运行块 2
0x8010 0000~0x8001F FFFF(加载到0x81000000运行,这是自制的从flash加载到sram的服务函数实现)
但是已经验证过如果备份的代码不一样,那样启动部分代码也是不一样,正在找一个可以用相同加载代码加载不同程序的办法。
痛哭一声,为什么philips的bootload不能公开可写。
窃以为,
用scatterloading实现:
程序运行块 1
程序运行块 2
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
