ADS,axd ADS调试过程中除了点问题,调用axd就提示
以前用在ram中调试没出现什么问题,后来用在Flash在调试,也没问题,可是突然出现:
error 0x40001e00! Flash Sector 0 write failed!
的错误,我用isp下载了一下,没问题。
再在在ram中调试出现
RDI Warning 00254: <tag "RDIErrMess_UnimplementedMessage" not found - message file did not open>
运行的话也是在汇编环境,还会提示错误:
DBT Warning 00048: <tag "ErrMess_BadStatusForGo" not found - message file did not open>
后来ISP也进不去了,提示通讯不上,在Flash中调试时出现一下情况:
error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!
我用的是周立功的2132开发板,用他的工程模版也不行。 答 1: ISP能连上吗?擦空以下芯片试试。 答 2: 重新上电就可以 答 3: jtag调试的地址没有设置正确
的错误,我用isp下载了一下,没问题。
再在在ram中调试出现
运行的话也是在汇编环境,还会提示错误:
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
