ZLGARM,hex 请教ZLGARM分散加载的问题,如图设置。没有生成hex文件
请教ZLGARM分散加载的问题,进行如图设置,完了用JTAG口下载运行是对的,但就是生成不了hex文件,在我设置生成hex文件的地方却生成一个文件夹,里面包含了ROM_DATA1,ROM_DATA2.....ROM_DATA6文件,这是怎么回事呀,谢谢!!
答 1:
谢谢!!谢谢!!
答 2:
re是否能生成hex文件主要是在ADS的setting-〉linker-〉ARM FromELF选项页中设置,与scf没有太大的关系似乎。
答 3:
有关系的,我ARM FromELF已经选中,并且如果我不用分散加载就可以生成HEX文件!这是怎么回事呀!
答 4:
re:把每个文件夹下的文件改名成.hex就可以了。
答 5:
re其实可以把scf写得紧凑一些,最后选生成bin格式文件,这样烧写一个bin就可以了。
答 6:
其它格式的能输出不?比如plain binary
答 7:
不行啊,它生成了好几个文件,谢谢!!生成了:ROM_DATA1,ROM_DATA2.....ROM_DATA6个文件,这与我把 *(+R0)放到最后一段有没有关系,但如果不放到最后一个,它就会提示有覆盖,
答 8:
这是正常的吧如果不输出六个文件,你怎么把它们烧到存储器中呀?(这时候不用JTAG烧了吧)
比如用ISP烧的话,你肯定需要一个一个定位的烧吧,否则ISP软件怎么知道怎么个分散加载法?
“这与我把 *(+R0)放到最后一段有没有关系,但如果不放到最后一个,它就会提示有覆盖”
与这也没关系,提示你覆盖了是因为你的*(+RO)超过4K了 答 9: 不会吧,这六个不知到什么后繓的文件我怎么把它定位呀!!
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
