CYGWIN,ARM 共同讨论CYGWIN下开发ARM
我这里由个网址:http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/AVR_projects/ARM_projects/index.html#lpcio
里面有用LPC2106开发板做的一些例子程序,望大家一起探讨!!是免费的开发环境呀,用的是wiggle JTAG! 答 1: 工程不能调试编译问题由于对linux环境不熟悉,有些参数可能不了解,里面的例子程序不能编译通过! 答 2: 调通了!现在我可以用wiggler jtag调试LPC2132了,呵呵,有免费的开发调试环境了,强烈建议周立功公司推荐WINARM(GCC),真正免费的环境 答 3: GCCARM对于LPC一般用什么操作系统阿? 答 4: CAN it use on LPC2214??CAN it use on LPC2214?? 答 5: 下载了一个,就是编译不过,郁闷中!!!!-------- begin --------
ARM-elf-gcc (GCC) 4.0.0
Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
此时不应有 -f。
E:\zxw\ZG\pdf\GCC\WinARM\bin\make.exe: *** [sizebefore] Error 255
答 6: re你的编译器地址设置的不对!! 答 7: re你设置的编译器地址对不对?到makefile里修改一下如下内容
# Define directories, if needed.
DIRARM = c:/WinARM/
DIRARMBIN = $(DIRARM)/bin/
DIRARMUTILS = $(DIRARM)/utils/bin/
# Define programs and commands.
SHELL = $(DIRARMUTILS)sh
CC = $(DIRARMBIN)ARM-elf-gcc
OBJCOPY = $(DIRARMBIN)ARM-elf-objcopy
OBJDUMP = $(DIRARMBIN)ARM-elf-objdump
SIZE = $(DIRARMBIN)ARM-elf-size
NM = $(DIRARMBIN)ARM-elf-nm
REMOVE = $(DIRARMUTILS)rm -f
COPY = $(DIRARMUTILS)cp 答 8: reviolit at1323 winARM在windows下就可以编译使用,不再需要装linux这一烦人的系统(虽说免费,但不好用,我们公司许多人都不用linux了),她支持ARM7 ARM9 等,gcc有一系列对于各种芯片的编译环境 如 AVR MIPS POWERPC等,建议个人用户使用此类免费软件,把keilforARM,Ads1.2甩到一边去!!
不知大家有没发现Ads1.2的bug i=atof("123.45") ,试试看什么结果,呵呵!!
此时不应有 -f。
DIRARM = c:/WinARM/
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
