电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 請問在電路中出現的一些0歐姆電阻又什麼作用?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 請問     電路     中出     一些     歐姆     電阻     又什     作用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 請問在電路中出現的一些0歐姆電阻又什麼作用? 答 1: 我也碰到过是不是主要是为了信号完整性的考虑,我记得师兄说过在高频的时候有时候是要串联一些电阻抗干扰,但是还是不动为什么要有0欧的电阻,难道是先留个位子以后再调试? 答 2: 可能不是這樣的吧我們用的電路圖中有多處用到0歐姆電阻,不是用來測試用的.
我發現好像這些電阻都是模擬部分於數字部分連結處用到.是模擬地,虛擬地之間的聯結;虛擬部分電源與虛擬部分電源的連結 答 3: 难道说在电气特性上0欧电阻跟0欧铜皮不一样?对于模拟地跟数字地很多人都是这么做的,事实证明也非要这么做(尤其在视频,音频电路中),但是为什么这么做恐怕这里没人能说出个所以然来。 答 4: 有沒有哪位能給我講講原因啊 !!有沒有哪位能給我講講原因啊 !!
小弟在此謝過啦!! 答 5: 0欧姆电阻的用途(转载)1、模拟地和数字地单点接地
  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
   磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
   电容隔直通交,造成浮地。
   电感体积大,杂散参数多,不稳定。
   0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
2、跨接时用于电流回路
   当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
3、配置电路
   一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
   空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
4、其他用途
  布线时跨线
   调试/测试用
   临时取代其他贴片器件
   作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
答 6: 0欧电阻也能买到的?这个以前从没有注意过,见识了 答 7: 模拟地和数字地单点接地模拟地和数字地单点接地
调试/测试用
答 8: rejameszxj 转的最好,非常感谢. 答 9: re一直想了解0欧姆电阻的用处。现在终于了解了一些。感谢jameszxj的转贴。 答 10: 非常感谢,以前只见过,没用过 答 11: jameszxj谢谢。我又学到两招。。。。
