请教功率控制问题? 急!(下月底要到巴赛参展)
根据 <<深入浅出 ARM7-LPC213X/214X>>的第356 页所示,在掉电状态下功耗为87uA左右. 我的手持设备要使用掉电模式),
我专门写了个程序测试,但相差甚远,为什么? 我感觉程序没有什么问题.硬件只接了max809复位电路和晶振.所有IO断开,且输出为高, 程序如下:
/* 系统设置, Fosc、Fcclk、Fcco、Fpclk定义*/
#define Fosc 11059200
#define Fcclk (Fosc * 1)
#define Fcco (Fcclk * 4)
#define Fpclk (Fcclk / 4) * 1
int main (void)
PINSEL0 = 0; //IO
PINSEL1 = 0; //IO
PINSEL2 = PINSEL2 & 0xfffffff3; //IO
IO0DIR = 0xffffffff;
IO0SET = 0xffffffff; //1
IO1DIR = 0xffffffff;
IO1SET = 0xffffffff; //1
while (1)
PCONP = 0x00; // 关闭定时器、RTC、UART等功能部件
PCON = 0x02; // 系统进入掉电模式
return (0);
进入掉电模式后,没有释放.
谢了. 答 1: 为什么我测试的电流这么大呢.高达28.7mA在掉电模式.
麻烦周立功的员工快点回答.谢了! 答 2: 急呀.怎么没有人理我呢.急呀.怎么没有人理我呢. 答 3: 晕倒了.说句话哦.
顶! 答 4: 看你这么急,我也想帮帮你……可俺对这个东东不熟……是不是因为看门狗动作导致复位的原因啊?或者是中断什么的。。。
另外可能是LDO、上(下)拉电阻等负载。 答 5: 看门狗没有复位啦. 答 6: 没有复位调试时设了断点,没发现复位情况.
独立使用时,电流高达28mA时.
没有接上mcu时,耗电87uA.接上MCU运行,电流高28mA(一直在掉电模式).
答 7: 顶! 答 8: 把不用的引脚设置为输入试试看 答 9: re LPC21xx默认情况下所有的外设都是使能的,如果需要省电,那么可以通过
功率控制寄存器来控制,关掉不必要的外设。
对LPC21xx电流的测量必须单独测LPC21xx,因为外部器件也是要耗电的,如
复位芯片、EEPROM等等。 答 10: 什么外部电源都没有接,而且器件一直工作在掉电模式.什么外部电源都没有接,而且器件一直工作在掉电模式.
电流还是高达28.7mA
是不是RTC有问题?
我的RTC脚位和VDD相连. 答 11: 没有任何外设. 答 12: 顶!请速回答. 答 13: 关掉所有片内外设试试关掉所有片内外设试试 答 14: 我们近期会做一个详细的测试,并公布测试结果。 答 15: 麻烦快点.最好提供测试程序! 答 16: 顶起来.顶起来.
int main (void)
PINSEL0 = 0; //IO
PINSEL1 = 0; //IO
while (1)
return (0);
进入掉电模式后,没有释放.
独立使用时,电流高达28mA时.
电流还是高达28.7mA
是不是RTC有问题?
| bsp_log:RTT分级日志封装被打赏¥16元 | |
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 【S32K3学习整理】S32K388 四核启动被打赏¥23元 | |
| 【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式被打赏¥28元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 人体红外PIR感应传感器使用(ESP32S3)被打赏¥26元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
