电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2596 2596问题
2596 2596问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
2596 2596问题
关键词: 问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 相同的电路,在不同的板子上,一块输出是理论值,另外一个有偏差,是布板的原因吗 答 1: 如果用的是ADJ的话,应该的ref的电阻值有偏差 答 2: 相同电路,相同器件把输出为理论值的那个电路器件全部搬过来也不行,ref用的是1%精度的 答 3: 我们也是用LM2596adj 答 4: +我曾经做过没有任何外阻,参考电压就不对.接了一个电阻参考电压就是1.23了,偏差很小的话也是很正常的. 答 5: 呵呵
