电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PWM 请问PWM控制电机转速问题
PWM 请问PWM控制电机转速问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
PWM 请问PWM控制电机转速问题
关键词: 请问     控制     电机     转速     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问如果在知道PWM的频率和占空比的请况下,能不能算出直流无刷电机的转速??计算方法是什么??又或是不能算出??先谢谢了。 答 1: 还要考虑滤波器的影响知道占空比,大致知道了“有效值”,剩下你应该明白了。 答 2: ICIC先生太瞧得起我了,事实上,我对这方面一无所知,请问能讲得详细点吗?
我在试着用PIC写一个控制BLDC电机的程序,现在正在从零开始学PIC,而以前从没有动手写过任何程序…… 答 3: 直流无刷电机也就是交流电机我知道的不多,但也接触了一些。如果你的问题具体些,有可能发表点见解。如今你是单相还是三相电机我都不知道,谈不了什么的。
不过,交流电机控制相当复杂,运算量大,流水线CPU不可能胜任,专用类型DSP吧。
这个帖子的主要方向还是工控,你最好请版主转到工控论坛,那样可能效果好一点。同时,你也可以到中国工控网看看。电源网人气不高,也可以试试。
帮不上什么,大概给你点方向,不要客气。我多半是看帖不看人,标题不好的帖子我通常不想回,比较冷酷,见笑了。。。 答 4: 愚见直接通过调节pwm来控制恐怕太难了,不如加个探测头,直接测旋转的圈数,交给mcu来处理好了。是不是有点像光头的伺服系统? 答 5: 伺服这是一个220V交流输入转310V直流控制的伺服电机,有三个霍尔传感器和一个编码盘等组成。
用编码器可以定位和计转速。但现在不考虑编码器,而只从PWM的周期和占空比上能不能算出其转速??
