zlgarm,easy2200 zlgarm快看看。easy2200开发板连个i/o都动不了。
以下是全部程序。用的是KEIL编译器。编译0警告,0错误。板上的跳针是BANK0-FLASH;BANK1-RAM;INSIDE;用isp下载一切正常。此问题搞了我两周了。用单片机的话,多大的程序都写好了。第一次用ARM,想让他动一下都难。晕~
#include <LPC22xx.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define BEEPCON 0x00000080 // P0.7引脚控制
void delayus(uchar us){
uint i;
while (us--){
for (i=0;i<10000;i++){}
int main(void){
PINSEL0 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO
IODIR0 = BEEPCON; // 设置I/O为输出
while(1)
{ IOSET0 = BEEPCON; // BEEPCON = 1
delayms(100);
IOCLR0 = BEEPCON; // BEEPCON = 0
delayms(100);
以下代码是用ads编译通过的,写到板子上一样不动。用示波器可以看到I/O电平。
#include "config.h"
void DelayNS(uint32 dly)
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<5000; i++);
int main(void)
{ PINSEL0 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO
IO0DIR = BEEPCON; // 设置I/O为输出
while(1)
{ IO0SET = BEEPCON; // BEEPCON = 1
DelayNS(10);
IO0CLR = BEEPCON; // BEEPCON = 0
DelayNS(10);
return(0);
快帮忙找一下原因。谢谢! 答 1: JTAG能用!我的也是2200板子,这个程序我试了,没问题,自己写了一个程序也能用。不过我用JTAG试的,没有写到板子上。是不是写到板子上的时候有问题? 答 2: 如果采用 答 3: 如果采用ads,你要注意是在片内还是片外?除了在片内片外的问题外,片内只要设置正确的入口地址基本上就没有问题了,
如果采用片外的话,就要设置正确的入口地址,以及程序是不是正常加载到外部ram了?另外对外部总线配置要注意,如果分散加载就要另当别论了。
答 4: 我买了2100的开发板,可里面的光盘没有ADS?我买了2100的开发板,可里面的光盘没有ADS,是不是都没有附带ADS啊? 答 5: 是的! 答 6: 是用ISP。片内。我在产品的板上也不行。 答 7: 是不是蜂鸣器坏了??周公的蜂鸣器容易坏,当初我刚买到的就不响,后来去换了块新板子 答 8: “用JTAG试的,没有写到板子上”,不明白? 答 9: 使用光盘里的示例程序可以正常工作吗?
uint i;
while (us--){
int main(void){
while(1)
delayms(100);
delayms(100);
#include "config.h"
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
int main(void)
while(1)
DelayNS(10);
DelayNS(10);
return(0);
| bsp_log:RTT分级日志封装被打赏¥16元 | |
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 【S32K3学习整理】S32K388 四核启动被打赏¥23元 | |
| 【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式被打赏¥28元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 人体红外PIR感应传感器使用(ESP32S3)被打赏¥26元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
