电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ZLG,EINT0 请教ZLG关于EINT0
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: EINT0     请教     关于
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我要用到中断0高电平有效,我先设置了
    PINSEL1=(PINSEL1&0xFFFFFFFC)|0x01;
    EXTMODE=EXTMODE&0x0E;
    EXTPOLAR=EXTPOLAR|0x01;
//    EXTPOLAR=EXTPOLAR|0x00;
再进行中断设置
VICVectCntl1 = (0x20 | 0x0E);    //EINT0通道分配到IRQ slot 1
VICVectAddr1 = (INT32U)USB_Handler;    //设置EINT0向量地址
VICIntEnable = 1 << 14;             //允许EINT0
我的中断响应程序是这样的
void USB_Exception(void)
    uint8 i;
    OS_ENTER_CRITICAL();
    XXX;        '必要处理
    EXTINT=0x01;
         VICVectAddr=0x00
    OS_EXIT_CRITICAL();
请问这样作法是否正确?为什么我在调试时不管设成高电平有效还是低电平有效,中断响应程序都会不停的响应? 答 1: 补充我用的开发板是EASYARM2200,谢谢!!! 答 2: 你可以选跑跑我们外部中断的例子啊。 答 3: 找不到例子里没有中断0的啊 答 4: re:hubert1974你在调试中断的时候,不要打开memory表! 答 5: memory表是什么?还是没有调通,不知道goodguy所说的memory表,请教下goodguy怎么把memory表关掉? 答 6: 结贴!我在中断处理中去掉下面两句就OK了,希望对遇到同样问题的有帮助
OS_EXIT_CRITICAL();
