请教斑竹:
我在做液晶实验时,按照电路连接图尝试打开液晶的背光,在lcdinitialize()函数初始化和清屏后加入如下语句:
IO1DIR = LCDLIGHT;
IO1CLR = LCDLIGHT;
但运行程序,背光没打开,不知道是哪方面的问题,请指教,谢谢。 答 1: re:检查LCDLIGHT定义是否正确,控制是低电平点亮背光还是高电平点亮背光(如果是使用EasyARM2200开发板的液晶接口,应该是输出高电平点亮),还可以测量一下I/O输出。 答 2: EasyARM2200开发板的液晶接口我使用EasyARM2200开发板的液晶接口,smg240128a的lcm module。
LCDLIGHT定义: 按照红皮书上的硬件连接图写出
#define LCDLIGHT (0x01 << 22)
并且更改设置为:
IO1DIR = LCDLIGHT;
IO1SET = LCDLIGHT;
程序可以正常运行,但背光依然无法打开,参考引脚连接模块和GPIO,尝试修改LCDLIGHT的定义为
(0x01 << 7)并运行,仍无法打开,还请斑竹多指教,谢谢。
IO1DIR = LCDLIGHT;
IO1CLR = LCDLIGHT;
并且更改设置为:
IO1DIR = LCDLIGHT;
IO1SET = LCDLIGHT;
